홈/ 질문/Q 25684
등록일: 2001-04-182001-04-18T12:12:54+09:00 2001-04-18T12:12:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜 A드라이브를 읽어요
답변 잘들었음니다.
오늘은 다른게 아니라
1.
새로운 도면을 열때 show startup diallog 박스에서
ok 하고나면 A드라이브를 한참읽어요 다른건 안그런데
이런 비슷한 현상이
PLOT만 누루면 이때는 더오랫동안 읽고
"Error Writing/closing file"
이런 메세지가 나오고 ok 하면 되요
2.
이건 다른컴 현상인데요
캐드 저장한후에 종료할때 A드라이브에 디스켓이 없으면
종료가 안되고 파란화면으로 변해서 A드라이브……
이렇게 나와서 디스켓을 넣고 종료해야되요
왜이렇까요 예전엔 이렇지 않았는데
도와주세요
  • 47 조회
    2. 김록태
      2001-04-18T16:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-18 4:06 pm
      제가 답을 찾았지요~~~
      options 속에서 FILES 속에서log file location 이 A드라이브를 인식하고 있어서
      그런거에요.
      다시 캐드를 뛰우면 A드라이브를 읽지 않고 빨리 일어드림.
      그런데 이렇게 하는것이 맞는지는 모르겠어요. 이렇게 하는것이 맞는지
      궁금하네요? 확인검증 필요
