홈/ 질문/Q 65568
등록일: 2007-02-212007-02-21T16:44:51+09:00 2007-02-21T16:44:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부도면에의한 환경변수 문제로 인한 해결방안을 부탁합니다..
새해를 맞이하여 회원님들의 건강과 행운이 항상있으시길 기원합니다.
다름이아니오라 외부에서 도면을 받어서 열어는데,도면에의한 캐드환경이
변하여, 다른도면을 여러놓고 작업을하려는데, 먼저 열린도면은 닫히는데
부품도면을 복사하여 조립도를 그리는데 상당 불편합니다.
환경설정을 어디에서 편집을 해야되는지요!
아니면 다시 인스톨을 해야되는지요!
선배님들의 빠른시일네 조언을 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
      2007-02-21T16:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 4:48 pm
      무슨소리신지여? 도면을 열서 환경이 변했는데… 먼저열린도면은 닫히는데… 불편하시다녀..???
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2007-02-21T17:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:00 pm
      아마도 SDI 레지스터리 문제일 껍니다. SDI 값을 제로 값으로 하세요.
      2007-02-21T17:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:01 pm
      부품도를 그릴때 저는 조립도를 열러놓고 부품을 복사하여 다른도면에 붙이기를 할때 사용들 많이 사용하지않나요!
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2007-02-21T17:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:02 pm
      명령어에 SDI 치고 ———> 1 이면 0 으로 하세요.
      2007-02-21T17:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:04 pm
      감사합니다… 해결되었습니다.—-새해복많이 받으세요!
      2007-02-21T17:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:10 pm
      이 질문이…단일호환모드 질문이였군여….허미…^^;;;
