홈/ 질문/Q 112889
등록일: 2021-02-182021-02-18T15:36:42+09:00 2021-02-18T15:36:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조가 걸린 특정도면에서 p라인 길이 나오는 리습을 사용하면 계속 0이 나옵니다.
리습 명령어 → p라인 클릭 → 문자 위치 클릭 → 문자 높이
이렇게 써왔는데 문자 높이 치는걸 인식하지 못하고 계속 0만 나오고, 문자 높이값으로 입력한 숫자가 0의 로테이트 값으로 적용되서 0이 돌아가는 것 같아요
이게 외부참조를 들어가서 피라인 긋고 해보면 사용되고, 캐드 새탭을 열어서 해도 잘 됩니다.
근데 외부참조를 사용한 메인 도면에서 사용이 안됩니다.
해결 방법 알고 있으시면 부탁드립니다.ㅠㅠㅠ
  • 62 조회
