Lv.0 등록일: 2005-09-132005-09-13T14:33:36+09:00 2005-09-13T14:33:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 외부참조로 되어있는 도면 해체하는 방법좀 가르쳐주세요 외부참조로 도면이 하나의 객체로 되어있어요 전체가 하나의 블럭으로 되어있는것처럼요 이 도면을 분해 명령어 안되거든요 이 도면을 분해할수 있는지 고수님들의 도움 부탁드립니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-09-13T15:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 3:18 pm XREF 를 이용 결합하시면 되지만, 외부참조의 의미가 사라지니 참고하세요~~ [Deleted User] 2005-09-13T15:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 3:20 pm 외부참조된 도면을 bind나 insert로 완전히 결합시키면 분해가 될텐데요. [Deleted User] 2005-09-13T15:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 3:55 pm XREF하니까 사라지는데 외부참조 도면 사라지지 않는 방법은 없나요 [Deleted User] 2005-09-13T16:51:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 4:51 pm Xref에서 외부 참조 도면을 선택후 detach 하면 insert가 가능합니다..저도 지금 그거 하고 있어요. [Deleted User] 2005-09-13T17:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 5:05 pm xbind 하시면 됩니다.
xbind 하시면 됩니다.
