홈/ 질문/Q 108795
등록일: 2017-08-172017-08-17T20:57:31+09:00 2017-08-17T20:57:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시 선종류 변경
xref로 외부참조를 하여 작업을 하고 있습니다.
구조도면을 작성할때 하부층에 대해서는 파선으로 표현하는데
기본적으로 LAYER창에서 외부참조 레이어의 선종류를 바꾸면 적용이 되는데
유독 한 파일에서만 변경이 안됩니다.
LTS등 스케일 변경을 해보았지만 아무 이상이 없는데 외부참조된 객체만 변경이 안됩니다.
외부참조가 아닌 레이어는 잘변경됩니다.
어떤문제가 있는건가요??
똑같은 문제가 해결된 분들 계시면 해결책 좀 알려주세요~
-캐드파일 첨부합니다~
  • 437 조회
      2017-08-17T22:14:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 10:14 pm
      도면을 올려주셔야 …
      도면이 없으니 일반적인 경우면
      외부참조 도면 안에 해당 객체의 라인타입이 BY LAYER 가 아니라
      다른 것으로 지정되어 있으면 레이어에서 바꿔봐야 바뀌지 않겠죠.
