홈/ 질문/Q 89162
등록일: 2010-10-122010-10-12T14:07:01+09:00 2010-10-12T14:07:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시 속성블럭으로된 문자는 안보여요
도로 안내표지판을 외부참조로 불러들였는데요..
속성블럭안에 있는 속성문자들이 안보여요…
혹시나 해서 속성문자를 일반문자로 깨보니까 깬문자는 보이네요..
속성문자는 왜 외부참조로 안불러들여지나요…
그리고 또하나 궁금한게요….
외부참조할때 원본속성을 따르는 시스템변수바꾸는게 visretain 값을 0으로 하는거잖아요..
근데 그걸 하니까 원래 부착 되있던 지형도 화일이 없어져버려요…
다시 붙일라고 해도 안붙고요…
이런현상들은 왜 나오나요?
캐드는 끝이 없네요…
고수님들 좀 알려주시면 감사드리겠습니다….
부탁요~~~
  • 479 조회
      2010-10-12T16:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 4:40 pm
      가시성, 색상 및 선종류
      외부 외부 참조층의 가시성, 색상, 선종류 및 기타 특성을 조정할 수 있고 이 변경사항이 임시적으로 또는 영구적으로
      적용되도록 할 수 있습니다. VISRETAIN 시스템 변수가
      0으로 설정되면 이러한 변경사항은 현재 도면 세션에만 적용됩니다. 즉, 도면 세션을 종료하거나 외부 참조를 다시 로드 또는 분리하면 변경사항이
      취소됩니다.
      이건 도움말 내용입니다.. 읽어본즉 원래부착되어있던건 사라진다는 말은 없네용??
      잘못하신거 같으네요
      다시 붙일려면 기존에 있는것을 분리하신후 붙이셔야 하죠..
      2010-10-12T16:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 4:41 pm
      외부참조 삽입시 속성은 보이지 안습니다.
      왜냐하면.. 참조만 하기때문인데..
      블럭으로 삽입하셔야 합니다.
      -결론은 속성은 외부참조 취지에 맞지 않습니다.블럭으로 삽입하심이 맞습니다.
