홈/ 질문/Q 62899
등록일: 2006-10-242006-10-24T09:07:12+09:00 2006-10-24T09:07:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조인데…이런경우는 첨이라서
도면이 외부참조로 되어있는데….
저같은 경우는 모형에 외부참조도면을 불러놓고
배치에서 사용하였는데…
이경우는 모형에서 외부참조를 불러서
여러개로 분할을 했는데 어떻게 하는건가요..?
첨부파일도 같이올립니다..확인해보시고 답변 좀 부탁드립니다..
  • 27 조회
      2006-10-24T09:49:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 9:49 am
      종평면도 말씀하시는거져?? 간단합니다..레퍼런스로 불러서…자르고 싶은만큼 피라인으로 그립니다..그런후 xclip으로 자르시면 됩니다..자르기 영역지정할때 폴리선으로 지정해서 피라인 선택하면 그만큼만 남고 나머지는
      2006-10-24T09:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 9:49 am
      잘리져…. 이와같이…레퍼런스를 걸고..2개 더 카피해 3개를 만든후..자를모양 3개를 만들어..각각잘라준겁니다.
      2006-10-24T10:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 10:02 am
      답변감사합니다.하루님~
      2006-10-24T10:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 10:03 am
      빡빡이님 감기조심하세여..
