홈/ 질문/Q 54920
idgoodie
idgoodieLv.2
등록일: 2005-08-182005-08-18T13:50:24+09:00 2005-08-18T13:50:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조한 화일들의 이미지가 안보여여~
여러도면에서 이미지 삽입하구여 외부참조로 다 불러서 하나로 통합을 하구 나면 이미지가 안뜨거든여.~
이럴땐 어떻게해야 외부참조한후에도 이미지가 다 보일까여??
  • 76 조회
      2005-08-18T19:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 7:21 pm
      질문내용대로라면 이미지는 두번 중복해서 참조가 된것입니다.이미지가 삽입된(1번)도면이 다른 도면에서 외부참조(2번)되었으니, 이경우는 외부참조의 삽입의 부착/중첩옵션에 따라 영향을 받을수 있습니다
      2005-08-19T00:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 12:45 am
      이미지의 경로를 재설정해주거나 다른도면에 삽입되어있는 이미지를 외부참조하려는 파일이 있는폴더에 복사해 놓으시면 해결되시리라 생각합니다
