홈/ 질문/Q 95731
등록일: 2012-07-202012-07-20T12:03:50+09:00 2012-07-20T12:03:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 관련
모형탭에서 폴리라인으로 다각형을 그린 후
“도곽.dwg”파일과 “지형.dwg”파일을 외부참조시켰습니다.
폴리라인으로 형성된 다각형 밖으로도 외부참조된 “지형.dwg”파일의 일부가 보이는데요.
다각형 밖의 것은 안보이게 하는 방법이 있다고 하는데 어떻게 하는 건지요?
(즉, 다각형 안에서만 외부참조가 보이게끔 하고 싶은거죠.)
  • 23 조회
      2012-07-23T01:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-23 1:51 am
      넵..
      xclip 으로 작업  하면 됩니다…
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2162371
      참고하시면 됩니다…
      볼록2
    등록일: 2012-07-182012-07-18T16:59:04+09:00 2012-07-18T16:59:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조 관련
    pdf파일을 외부참조하고자
    pdfattach을 실행했는데요. 대화상자까지는 나왔는데,  개체가 삽입이 안되네요
    안되네요. 무슨문제인지요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-07-19T02:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-19 2:10 am
        넵…
        서비스팩1에서 해결되었습니다…  지금은 서비스팩2까지 나왔습니다…
        메모리만 충분하다면,,,  서비스팩 업데이트하시면 될듯 합니다…
        http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section2
        위링크에서 받아 설치하셔요
        볼록2
        2012-07-19T15:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-19 3:49 pm
        우선 답변 감사하구요.
        서비스팩2를 다운받아 설치하려니, 이미 설치되어 있다고 하네요…ㅠ,ㅠ
        서비스팩2를 지우고 서비스팩1로 설치하여야 하는지요?
