홈/ 질문/Q 107325
등록일: 2016-10-052016-10-05T14:48:43+09:00 2016-10-05T14:48:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 도면 색상 관련 여쭤볼게 있습니다.
외부참조도면을 가져온 후, 두가지로 나눠서 레이어색상을 바꿔주려고 하는데요..
예를들어
A 도면을 외부참조로 가져와서 A-1,A-2 두개로 나눠서 A-1에서는 1번레이어색을 1번색으로, A-2에서는 1번레이어를 2번색으로 설정하는 식으로 작업을 하려 하는데 혹시 방법이 있나요?
  • 99 조회
      2016-10-05T16:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-05 4:25 pm
      그럼 A-1에서는 2번레이어는 2번색으로
      A-2에서 2번레이어는 3번색이 되니
      서로다른 외부참조 도면끼리에서
      A-1 의 2번레이어와  A-2의 1번레이어는 동일하게 2번색이 되겠네요?
      이게 맞는건가요….?emoticon
      2016-10-05T17:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-05 5:06 pm
      A도면을 복사해서 B도면으로 만드시고..
      A, B 도면을 Xref 로 삽입 후…
      레이어 색을 바꾸시면..되지 않나요?
      이렇게 하시는 이유를 모르겠습니다…
      A도면에 1번레이어를..
       분류해주는게 당연한 작업방법 같은데요??
      2016-10-05T18:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-05 6:42 pm
      배치로 작업하시면 레이어 관리자에서 VP 레이어 색상을 두 배치 서로 다르게 설정하면됩니다.
      2016-10-06T10:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-06 10:25 am
      답글 감사합니다^^
      예를 들어 지구단위 내 위치도 같은 작업을 할때 확대된 위치도와 전체 위치도가 같은도면상에 들어가는데 그 내부 색상들은 다르게 표현되어야 할 경우같은걸 말씀드렸던 겁니다. 참조도면을 수정하면 도면에 참조된 확대위치도와 전체 위치도가 한번에 수정되면서 각각 색상은 유지…정도가 목적입니다
