홈/ 질문/Q 90932
등록일: 2011-03-102011-03-10T10:21:41+09:00 2011-03-10T10:21:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 삽입방법질문
안녕하세요.
모형공간에서 도면작업을 하고 배치공간에서 필요한 부분을 열고 도면박스를 입혀 출력을 하려고 합니다.
타입이 여러가지다 보니 배치1~5정도이상 열게되고 하나하나 도면박스를 입혀야 하니 불편하네요.
혹시 외부참조를 이용하면 도면박스를 배치1에 참조 시켯을시 나머지 배치2~5까지 모두 도면박스가
열리게 하는 법이 있는지 궁금해서 글을 올립니다.
도면박스를 외부참조 시켯을시 박스 수정을 한번만 하면 전체적으로 수정된다는 점은 알고 잇는데
삽입을 해 본적은 없어서 막상 삽입하려고 하니 이런 기능이 있지 않을까 하는 생각에 글을 올렸습니다.
좋은 방법이 있으시면 댓글 남겨 주세요 감사합니다.
  • 14 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2011-03-10T12:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-10 12:17 pm
      이미 작성된 배치의 경우에는 배치마다 삽입이나 붙여넣기로 하셔야 되고…
      새배치는 기존 배치를 복사하시면 간단합니다.
