홈/ 질문/Q 92701
등록일: 2011-08-232011-08-23T17:53:45+09:00 2011-08-23T17:53:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 작업시 레이어 동결 방법
외부참조로 창호 평면도를 작업해야되는데
레이어를 모두 9번색으로 바꾸고(외부참조 원본레이어만) 센터 레이어를 동결시켰습니다.
그리구 저장을 시키고 파일을 닫은다음 다시 열면 모든 레이어가 원래데로 되어 있습니다.
도대체 이유가 뭔가여… 그리구 비조정 도면층이 생겨서 도면층 조정을 했는데도 파일을 닫고
다시 열면 다시 생겨납니다..파일에 문제인가여…purge랑 오류검사도 했는데 아무문제가 없습니다.
고수님들의 자세한 답변 부탁드립니다.
  • 183 조회
      2011-09-01T10:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 10:22 am
      음…설정후 저장을 하지 않았거나 배치나 외부참조는 원래도면만 설정한다고 다 같이 변경되는 것은 아니랍니다.  특히 레이어제어는 배치시 동결하거나 끄는 기능이 별도로 있는것으로 아는데요.가물가물하네여…명령어가?아마도 그것때문인가합니다.일반레이어제어랑 다르답니다.
