홈/ 질문/Q 77003
등록일: 2008-08-222008-08-22T20:30:54+09:00 2008-08-22T20:30:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 좀 가르쳐 주세요…
하나의 도면을 4개로 나누고 싶습니다.
삽입 / 외부참조를 하면 화일 하나가 통
저도 질문이 짤렸네요……
1/800 도면이 있습니다. 그런데 스케일이 너무 크다 보니 표현하기가
어려워 1/800 도면을 1/300도면으로 다섯장 나눴습니다.
그런데, 다음에 수정을 하게 되면 1/800도면에도 수정을 해야되고
각각 1/300도면 다섯장에도 도면도 수정을 해야되서 중복된 일을
두번해야 됩니다.
외부참조를 이용해서 전체 1/800 도면만 수정하면 나머지 1/300
도면은 자동으로 수정되게 하고 싶습니다.
그런데 제가 해보니 “삽입 / 외부참조”를 하면 화일을 선택하라고
나오고 그 화일을 선택하면 제가 원하는 부분만 나오는것이 아니라
화일 내용 전체가 들어가게 되더군요…
제가 원하는 부분만 표현 하는 방법은 없는지요???
첨부 화일을 보시면
빨간색 사각 부분을 각각의 도면으로 나누고 싶습니다.
수정은 첨부 화일에서 하면 나머지 도면은 자동으로 바뀌게 하고
싶구요…
부탁 드립니다….
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    5 답변
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2008-08-22T21:26:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-22 9:26 pm
      게시판에 글이 왜 이리 끊어지나요. ………외부참조야 설명할려면 길자나요.간단하게 도면 4개를 각각작성해서 저장하고 그 파일들을 삽입하면 되는 것이지요.
      2008-08-22T21:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-22 9:52 pm
      질문이 짧을 수록 답변이 모호하고 정확해지기 어렵습니다. 쾌남조루님 말씀대로 외부참조의 전반에 관한 설명은 많고 깁니다. 정확하게 어떤 부분이 어떻게 로 질문을 주시면 정확한 답변이 있을 수 있습니다.
    4. 변화가필요해 Lv.0
      2008-08-23T17:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-23 5:23 pm
      xclip 사용하세요..외부참조(xref)로 도면을 불러들여서 xclip으로 원하는 부분을 폴리라인 또는 다각형으로 경계선을 지정하면 원하는 부분만 볼수 있습니다
      2008-08-24T09:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-24 9:06 am
      xclip…이런 좋은걸 여태 못쓰고있었네여…변화가필요해님덕에 알았습니다…ㄳㄳ …^^*
      2008-08-25T09:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 9:40 am
      답변 감사합니다….드디어 해결 했네요……
