홈/ 질문/Q 94029
헤르메데스
헤르메데스Lv.0
등록일: 2012-01-112012-01-11T17:36:42+09:00 2012-01-11T17:36:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 파일 관련되어 도면이 열리지 않아요
xref 외주 도면인데 열리지가 않네요 ㅡㅜ
로딩 83프로에서 10여분 이상씩 기다려도 안열려요
파일 올리니 함 보시고 도움 부탁드려요
결합이라두 ㅜㅜ
  • 17 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2012-01-11T18:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-11 6:21 pm
      넵…
      2008에서도 되는지모르겠지만,,,
      RECOVERALL …로 열어보셔요,,,
      주변에 2012가있다면 RECOVERALL 하면 복구가 잘됩니다..,
      볼록2
    3. 헤르메데스 Lv.0
      2012-01-11T19:41:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-11 7:41 pm
      ㅜㅜ 답변은 감사하지만 주변에 2012가 없는 관계로 볼록님 말씀대로
      2008에서 했는데 안되네요
    4. 헤르메데스 Lv.0
      2012-01-11T19:44:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-11 7:44 pm
      xref파일 결합 한번 해주세요 ㅜㅜ
