홈/ 질문/Q 161204
등록일: 2006-04-022006-04-02T15:24:39+09:00 2006-04-02T15:24:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
용량관계
인벤터에서 3D작업후 도면작업을 한후에 dwg로 저장하면 용량이 좀 나옵니다. 그런데 오토캐드의 익스프레스 기능중에 OVERKILL로 한번 하면
용량이 거의 1/3로 줄어버립니다.
overkill이란 선이 여러겹으로 있는 선이나 서로 끊어있는 선을 서로 연결 시켜버리면서 객체를 없애면서 용량이 줄어 듭니다.
이작업을 하면 시간이 좀들더라구요.
그런데 이런 작업을 줄이면서 인벤터 자체에서 설정할수는 없나요.
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
