초보임돠~~
이것저것 덮어써서,용량이 넘커져서..
시간두 오래 걸리구..불편한점이 한두가지가 아님니다..
이럴땐 어케 해야하나요??
다시 그릴수 밖에 엄나요??
부탁드립니다,,고수님들~~~
도면마다 상황이 다르지만, 일반적으로 가장 큰 가능성은 레이어필터입니다. 이에관해서는 tip&tech 에서 "레이어필터"로 검색하면 됩니다. 또는 중복객체문자라면 express의 overkill 명령으로 제거를 해야
할것입니다. 도면의 모든 객체(예:치수,해치등)를 분해하면서 급격히 용량이 커질수 있는데, 이런경우는 대책이 없습니다.
초보자라..쉽게 설명 부탁드림니다..메모리가 부족하다며 잘 열리지도 안습니다..화일을 올리려고 했는데,.올려지지가 안네요 ㅜ,ㅜ
도데체 용량이 얼마나 되길레 그러시는지.
87828kb 정도요!!우째!! 어케하죵??
