홈/ 질문/Q 55473
등록일: 2005-09-152005-09-15T10:56:25+09:00 2005-09-15T10:56:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 갑자기 늘었는데 안줄어듭니다.
파일 용량이 갑자기 2~3배 정도 늘어났는데요 (20~30M 이던 것이
갑자기 90M가 되어습니다.
purge, layer filter, 용량줄이기 유틸(dwgvolume)등 각가지 방법을
다 동원해서 노력해보고, 검색해서 방법이란 방법은 제 나름대로
열씨미 해봤는데 안됩니다..
복사를 잘못해서 여러개가 겹쳐있나 점검해봐도 아니거든요.
혹시 다른 것이 있는지…
고수님들 조언 부탁드립니다.
넘 커서 첨부하기도..
  • 29 조회
      2005-09-15T11:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-15 11:04 am
      purge, 필터제거로도 한계가 있습니다. select 명령으로 도면전체객체의 수를 확인해보세요. 해치등의 분해로 급격한 객체증가일수도 있고.. 하지만 해당dwg를 봐야 알수있을텐데(용량이 커서 첨부도 안될테고..)
      2005-09-15T11:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-15 11:27 am
      Xpress 깔고 해보세여(레이어필터는 자동으로 제거되니…유령객체를 찾아보세여):-))
      2005-09-16T10:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-16 10:54 am
      wblock명령으로 현재 창에 보이는것을 모두 잡아서 저장해 보세요.. 주의하실것은 전체 선택할때 all을 하지 마시고 마우스로 잡으세요.. 그렇게 해서도 용량이 줄어들지 않는다면.. 더이상의 방법이..
