홈/ 질문/Q 102647
등록일: 2014-11-132014-11-13T18:55:36+09:00 2014-11-13T18:55:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 안줄어드네요. .
할수있는건 다했습니다.
wblock, purge, pp, audit, xx 등등. ..
다해봤는데 원본 19mb -> 16bm
겨우 이정도밖에 안줄어드네요.
방법을 알려주시면 감사드리겠습니다.ㅜㅜ
  • 6 6 답변
  • 46 조회
    6 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2014-11-13T20:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 8:14 pm
      2014-11-14T09:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-14 9:02 am
      감사합니다…
      아키오피스를 활용하는 방법 말고는 다른 방법은 없는건가요?ㅠㅠ
      2014-11-14T17:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-14 5:29 pm
      저도 간간히 그런경우가 있어서 purge….등등 해봐도 안될경우….
      걍 새도면 열어놓고 필요한것만 복사해서 붙여넣은후 저장해요…
      도움이 될런지….???  *^_^*
      2014-11-15T10:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-15 10:43 am
      위 설명한 방법으로 저장한 도면 입니다.
      2014-11-18T09:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 9:36 am
      캐드 바이러스 먹은거 같아요 선타입 보면 이상한 선들 많죠? 그냥 도면만 불러와서 바이러스 안먹었다면 괜찮은데 모든 도면이 이렇게 크게 된다면 드림제작자 블로그가셔서 바이러스 고치는법 검색해서 고치세요 다른도면들도 이렇다면요
      2014-11-20T09:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 9:22 am
      두분 좋은말씀 감사드립니다 ~
    알랭등롱
    알랭등롱Lv.0
    등록일: 2013-06-202013-06-20T17:23:01+09:00 2013-06-20T17:23:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    용량이 안줄어드네요 ;;;
    퍼즈해도 안되고…xx하면 6%에서 캐드가 다운 되네요…별로 그린것도 없는거 같은데…
    받은 도면인데 도면에 장난칠수도 있나욤 ??ㅋ;;
    블록을 다깨봤더니 용량이 더 늘어 나네요..원래 그런건가요,,,;;
    고수님 도와주세요…;;;
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. 주왕 Lv.26
        2013-06-20T17:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 5:34 pm
        주석 축척………….
      2. 알랭등롱 Lv.0
        2013-06-20T17:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 5:35 pm
        헐…어찌 이리빨리…소인이 너무 무지 합니다…감사합니다…(__) 주석 축척은 어떻게 ..대략 설명좀 부탁드립니다…(__);;
      3. 주왕 Lv.26
        2013-06-20T17:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 5:42 pm
        답글
        2013.06.04 13:52:25
        볼록2
        넵..
        그냥 참고로 시간나시면 읽어보셔요
        도면작업시 참고하시려고,  인서트나, 복사해오시고 오버랩하시거나,
        작업하신후,  지울지라도,  완전히 날라가지 않습니다.,
        우리 기억도 무의식, 잠제의식 등등  뭐 저는 불교도는 아니나,
        불교에서는  유식론에서 8식 이라고, 분류하다고 합니다..   그중
        제 5식이 의식이고, 저 깊은 곳에 지원지지않는 제 8식,,, “” 아뢰야식””
        이라고 있답니다..  카르마(업)과 관련된부분인데,  이게  우리를 무의식중에
        “”업””에 대한 행동에 관여한다고 합니다..  습관의 조상이되는듯합니다
        비유가  좀 그러하지만, 도면도  그런듯합니다..  첨부터,  깨끗이 지우는 습관과,
        가져온도면을 사용했다면,  Wb이나, Ctl+C  >> Erase- all  >> CTL+V
        등으로 (전생의)저먼 흔적들(카르마?)을 날려주는게 좋습니다,.,.,
        특히 속성을 변경한경우,  즉 , 호, 폴리, 고유블럭 등을 “”분해(Explode) “””해버리면,
        제어하기 힘들고, 용량이 커집니다,,,, 필요시 분해했다면 별도로 염두해 두고 관리하셔야합니다
      4. 알랭등롱 Lv.0
        2013-06-20T17:49:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 5:49 pm
        아..주왕님 심도깊은 설명 감사합니다…제가 종교세계에 관심이 많아 아주 머리에 쏙쏙 이해가 잘됐습니다..정말루요 ㅋ…근데 제가 주석 도움말을 보고서 scalelistedit를 치니 인덱스가 배열범위를 벗어났다고 나오네요 cad2008 이걸랑요;;;ㅠ
        2013-06-20T18:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 6:42 pm
        그건 이걸겁니다…  링크 클릭
        https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=user_id&search_keyword=zz2z&document_srl=2031684
      6. 알랭등롱 Lv.0
        2013-06-21T11:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-21 11:21 am
        아~정말 감사합니다!..많은 도움이 됬습니다..^^
