홈/ 질문/Q 86148
등록일: 2010-02-222010-02-22T10:37:18+09:00 2010-02-22T10:37:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 줄지가 않네요 ㅠㅠ
캐드화일이 내부 그림 데이타도 별도 없는데 용량이 줄어들지가 않네요
고수님들의 조언 부탁드립니다.
  • 13 13 답변
  • 30 조회
    13 답변
    2. Sharp4 Lv.2
      2010-02-22T11:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 11:16 am
      케드는,  작업후 저장(save)을 하게되면  저장 전까지 작업한 내용을 다 기억하게됩니다~
      그림을 불러왔다가 지웠다던지, 다른 도면을 인서트했다든지…등등
      그래서 실제 눈에 보이는 것보다는 용량이 많아 집니다~
      “Purge” 를 하시던가 Wblock을 해서 저장해보세요~~
    3. kind7 Lv.0
      2010-02-22T12:28:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 12:28 pm
      퍼지만해도 용량이 줄어요
      2010-02-22T14:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 2:22 pm
      purge, lfd, dlf 전부다 해봤구요
      화면내에 모든 화일을 삭제해봤는데도 안되는데요….
      2010-02-22T17:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 5:25 pm
      wblock으로 해보세요
      2010-02-22T17:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 5:38 pm
      wblock도 해보세요.
      2010-02-22T18:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 6:44 pm
      wblock도 물론 해본거거든요…. 블럭잡아서 저장하면 줄어들었다가 그화이리을 저장하면 다시 원상복귀ㅠㅠㅠ
    8. Sharp4 Lv.2
      2010-02-22T20:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 8:07 pm
      무슨말인지… Wblock을 하면 용량이 줄어들었다가, 그 파일을 저장하면 다시원상복귀??????
      Wblock 잡으시고,  먼저 파일은 지우시고, Wblock 으로 저장된 파일은 Rename하시면 되지않나요?
    9. [Deleted User]
      2010-02-23T09:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 9:20 am
      Wblock을사용하여 만들어진 화일을 탐색기 상에서 용량을 보았을때 분명 4.5M 가량이 1M가량을로
      줄어든것일 보이는데 그 용량이 줄어든 화일을 열었다가 다시 저장을 하면 용량이 원상 복귀가 된다는
      말입니다.
      먼저화일을 지구거나 RENAME과는 상관이 없지 않나요??
    10. [Deleted User]
      2010-02-23T09:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 9:55 am
      저장할때 저장 포멧이 2007버진 이하 버전이 아닌지 한번 확인 해보세요..
      다운 세이브 할때 자주 용량이 커지는 현상이 있었던듯 합니다. ^–^
    11. Sharp4 Lv.2
      2010-02-23T10:17:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 10:17 am
      제가 제일 위 댓글에서 설명 드렸습니다~~  케드는  자신이 한일을 기억한다고……용량까지도……
      Wblock으로 용량을 줄여놓고, Open해서 그 파일을 괜히 한번더 저장하지는 않을겁니다~~ 그러시죠?
      Wblock으로 저장하신후 다시 그 파일을 Open해서 작업을 또 하실텐데…. 그럼 용량은 또 커질겁니다~~ 당연한거 아닌가요?????   저는 당연한  현상이라 생각됩니다만….. 작업을 하실때 단순히 선 몇개 추가하거나  텍스트 몇개 쓴다고 해서 용량이 많이 늘지는 않습니다. 큰 파일의 그림을 불러왔다가 지운다거나, 수많은 블럭을 불러들였다가 지운다거나.. 케드는 다 기억하고 있다가, 저장시에 불러들였던 그림,블럭..그 용량까지도 저장합니다~
    12. Sharp4 Lv.2
      2010-02-23T10:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 10:23 am
      Test를 한번 해보세요~~  새로운 DWG에서  선 두어개 그려놓고,  save한번하시고 용량 확인하시고….
      큰 용량의 그림파일을 불러들였다가 지우고, 다시  save하시고 용량확인해보세요~~
    13. [Deleted User]
      2010-02-24T18:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-24 6:51 pm
      청와님
       말대로 2007버전으로 저장하니까 용량이 줄어드네요. 제가 2008쓰거든요 평상시에는 다른업체들 과 호환문제 때문에 2000버전으로 저장을 하거든요…. 근데 이상한것은 모든 화일이 그렇지가 않고 일년에 한두번정도 이런 화일이 있다는 것입니다. ㅠㅠ
    14. [Deleted User]
      2010-02-24T18:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-24 6:55 pm
      Sharp4님
      말씀으 이해를 하는데…. 블럭을 잡아서 따로 떼어 냈다하더라도 다시 그화일을 작업할일은 많습니다.
      예를 들어 한 화일에 여러개의 도면을 작업한다음 납품을 위해 분리를 해야한다면 저는 wblock를 사용하는데 블럭을 잡아 놓으면 용량은 줄어 듭니다. 하지만 화면에 꽉차지가 않거나 수정할내용이 생겨 다시금 그블럭 잡힌 화일을 오픈하여 꽉차게 다시 저장을 하게되조 그렇게 되면 다시 용량이 늘어 나는 것입니다.
      또, 기존에 흔적들때문에 용량이 커진다면 위에서 말씀드린 purge, lfd등의 기능으로 지울수가 있는데 지워지지가 않는다는 것은 무었때문인지 모르겠습니다.
