홈/ 질문/Q 37407
등록일: 2003-04-022003-04-02T09:39:02+09:00 2003-04-02T09:39:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 28메가가 넘는 캐드파일은..???
안녕하세요..
업체에서 자료를 받았는디..글쎄…
파일하나의 용량이 28메가가 좀 넘어서 어케 작업을 할수 없네여.. 아얘 열수도 없어서…
용량이 28메가가 넘는 캐드파일을 수정작업도하고 출력도 할려면 어케해야하나여??
컴사양때문에 문제가 있다면.. 편집작업을 할수 있는 컴 사양과 프린터 사양에 대해 궁금해서 글을 올립니다.
선배님들의 조언 부탁드립니다.
꾸벅~~
  • 9 9 답변
  • 36 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2003-04-02T09:41:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 9:41 am
      제가 3D extrude로만 작업해서 20메가가 넘어갔었는데, 님 같은경우도 어쩔수 없이 고사양의 컴을 사용하실수 밖엔 없을겁니다..펜4는 되야 할거 같군요
      2003-04-02T09:47:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 9:47 am
      답변 감사합니다… 프린터는 메모리가 4메가인데.. 출력이 않돼여.. 단순한 질문이지만…그럼 프린터 메모리를 28메가 이상으로해야 출력이 가능한가여???
      2003-04-02T10:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 10:23 am
      제 경험으로는 58MB 화일로 작업한 경험이 있습니다. 간혹 쓰이는 화일이었지만, 그때 제컴 사양은 P2-530이었으며 메모리128MB 이었고 프린터 메모리는 4MB 였어도 작업은 했었습니다.
      2003-04-02T10:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 10:26 am
      컴터 사양이 533이었었던가?(기억이 가물가물) 프린팅은 시간이 약간 걸리지만 문제는 없었습니다.화일도 여는데 약간의 시간이 걸렸었습니다. cad의 view 방식이 r14와 2000이상 버젼하고는 약간 다릅니다.
      2003-04-02T10:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 10:28 am
      아마도 r14에서 작업하시는데는 좀 불편 하실겁니다. 하지만 2000이상에서는 zoom/dynamic 의 영역을 벗어 날때만 시간이 약간 걸릴뿐 작업하는데는 큰 무리가 없습니다.
      2003-04-02T10:30:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 10:30 am
      그리고 프린터는 HP 4V였습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-04-02T11:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 11:13 am
      답변 감사합니다. 프린터는 HP330(구시대유물)디자인젯인데.. 가능한가여?? 스풀설정은 어케해야하나여? 컴인가여? 아님.. 프린터?? 제가 컴맹이라..
    9. [Deleted User]
      2003-04-02T17:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 5:53 pm
      그부분에 대해서는 제가 잘….. 답변이 무척 늦어서 미안 합니다.
    10. [Deleted User]
      2003-04-02T18:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 6:23 pm
      감사 감사~~^^;;
