홈/ 질문/Q 49092
등록일: 2004-10-282004-10-28T10:13:10+09:00 2004-10-28T10:13:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량줄이는 방법 공유 합시다~~
r10으로 시작한 CAD…
CAD를 사용한지 벌써 9년이 다되가네요. 푸~~
(더 오래되신 분들 앞에서 주름 잡았다면 정말 죄송여~~ ^^)
우물안 개구리가 몇달 전 이제서야 고캐드를 알고 견문을 넓혀가고 있네요.
토목회사라 고급명령어를 많이 사용할 일이 많지가 않아요.
이것저것 막히는게 있으면 여기서 검색해서 많이 알아가네요.
아무튼~ 서론이 길었네여!
토목회사라 항공측량한 지형도를 여러장 삽입해서 사용을 많이하는데
그게 몇수십장이 모이면 용량이 어마어마하거든요.
우선 필요없는 콘타를 빼고 불러들이고 블럭잡으면 용량이 좀 줄더라구요.
혹시 이런방법 말고 또 방법이 있나요?
외부참조를 거의 사용을 안하는데 혹시 이건 용량줄이는거와는 상관이 없나요?
위에도 말씀 드렸드시 우물안 개구리라… 혹여나 이방법 말고 다른 방법이 또 있을까 해서 여쭤봐요.
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-10-28T11:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 11:07 am
      레이어 필터 없애고…외부참조 이용하면 1/10로 줄겁니당…^^
      2004-10-28T19:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 7:14 pm
      도면을 저장 목적이면 방법은 수십가지 됩니다 –;
      2004-10-29T13:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 1:11 pm
      딴지일보님 좋은 정보 정말 감사드립니다. 배워야 몸이 편해지는게 사실인가봐요. 여태 수십메가짜리 도면에 색도작업하느라 쌩 용을 썼었는데… 버벅버벅~ 아시죠? ^^;;;
      2004-10-29T13:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 1:15 pm
      꼬마도깨비님의 방법도 무지 궁굼해지네요. 그 지형도를 바탕으로 위에 작업을 하거든요. 사용가능한 방법인가요? 수십가지중 한두개만이라도 뿌려주심 제가 낼름 받아갈 수 있는데…^^ 노하우라 가르쳐 달래기 미안스럽네요
