홈/ 질문/Q 40753
등록일: 2003-08-202003-08-20T08:15:36+09:00 2003-08-20T08:15:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량 줄이는 법 다시 질문합니다..
수고 많으십니다..
첨부한 화일 용량을 줄일려고 블락도 잡아보고 퍼지도 해보았지
만 여전히 남아있더라고요..
어제 어떤님이 “작업하실 때 우선 limits를 조절하시고, layer
를 생성하신 후 작업하시면 작업 속도가 빨라지면서 훨씬 편합니
다. 그럼. ” 이라고 하셨는데..이건 리미트 설정 가령 a3면
420,297로 설정하라는 거겠쬬?
웅..혀튼 전 용량이 안줄어들더라고요..
부탁드립니다..
수고하시고 좋은 하루 되십시요..
  • 6 6 답변
  • 72 조회
    6 답변
      2003-08-20T10:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 10:35 am
      우선 동일한 객체가 많이 있으므로 동일한 객체를 block 잡아서 copy 해서 사용해보세요.. 도면 전체를 블럭 잡았다면 그리 큰 효과가 없습니다.
      2003-08-20T10:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 10:36 am
      그리고.. 도면을 2004 버젼에서 읽으니 용량이 2.15로 절반이 줄어드네요~
      2003-08-20T10:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 10:53 am
      2004버전이 없음 용량 줄일수 없나요??
      2003-08-20T11:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 11:15 am
      제가 지금 그 하위 버젼이 없어서…. 확인불가….. 훔.. block 을 잡아 보세요.. 전체를 블럭으로 잡지 마시고 동일한 객체를 하나만 블럭을 잡아서 카피배열 해보심이…..
      2003-08-20T11:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 11:32 am
      동일한 객체를 하나만 블럭잡으라는 말씀은요?
      지금 레이어는 e 하나만 되어있잖아요?
      아무리 카피를 하고 블락을 잡아봐도 용량이 안줄거든요?
      혹..작업하셨슴..그거 한번 올려주심이..
      2003-08-20T12:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 12:11 pm
      죄송함다. 제가 아무리 작업을 하여도 하위버젼으로 저장이 안되므로 올려도 못 보실듯. ^^;;;
