도면내용을 다 지우고 PURGE 하고 기타 용량줄이는 리습을 사용해봐도 내용도 없는 도면이 이렇게 커지는지 이유를 모르겠습니다. 다른 도면도 용량이 늘어날것같아 고민입니다. 용량이 커진 이유와 오류를 바로잡을 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 고수님들 한수 가르쳐 주시기 바랍니다. ㅠㅠ; 흑흑
도면 용량은 트루타입 글꼴 사용..유령 객체 생성 과다…..레이어 필터류 다량 사용…이미지 객체 사용등 원인이 다양합니다….퍼지 한다 해도…실제로 삭제가 안되는 경우가 있습니다… xclip같은 것으로 감춰져 있는 객체도 많겠지요…마땅한 답변이 없네요….노련한 분들은 스마트하게 관리를 하더군요…
-scalelistedit
r
y
purge는 기본이구여,,
어떻게 하신건지 알려주실수 없을까요? ^^;
acad 2002 에서 -scalelistedit 가 안되나요?
