홈/ 질문/Q 158507
등록일: 2008-01-212008-01-21T08:44:36+09:00 2008-01-21T08:44:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
용접질문입니다..
pipe와 flagne를 용접할려고 하는데 윗부분은 모따기 용접으로 가능한데..
아랫부분은 약간 띄어서 용접을 해야 하는데 자꾸만 동일방향이라고 되질 않네여 ㅠㅠ
어떻게 해야 할지 몰락서 올립니다..
그루브를 해봐도 안되고……
모따기를 해도 안되고….
젝일..
고수님들 제발 좀 갈켜주세용~~~
  • 77 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    greenpeace
    greenpeaceLv.0
    등록일: 2004-04-072004-04-07T15:21:19+09:00 2004-04-07T15:21:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    용접질문입니다.
    그림 처럼 용접을 하려면 어떻게 해야 하나요?
    인벤터 용접환경에서는 작업을 한번도 해본적이 없어서요…
    부탁드립니다.
    첨부파일은 부품입니다.
    • 0 조회
        2004-04-07T23:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-07 11:17 pm
        부품을 용접하려면 조립품에서 용접하고 파생구성요소로 가져와야 됩니다.
        2004-04-07T23:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-07 11:19 pm
        조립품 풀 다운 메뉴 >> 응용프로그램 >> 용접으로 가서 용접을 작업하고 부품에서 이 조립품을 파생구성요소(derived part)로 가져오면 물어보신 작업이 가능합니다.
        2004-04-07T23:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-07 11:21 pm
        그런데 이렇게 하려면 위 부품을 나누어서 조립품으로 우선 모델링을 하셔야 합니다.
      5. greenpeace Lv.0
        2004-04-08T13:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-08 1:24 pm
        기백님 첨부파일이 모델링한 부품입니다. 도와주세용…
      등록일: 2003-10-282003-10-28T16:07:37+09:00 2003-10-28T16:07:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      용접질문입니다.
      빗금친 부분처럼 용접처리 할 수 없나여?
      그러니까 철판 모서리 선끼리 메이트 되있으며 각도가 주어졌을때
      그림처럼 용접을 표현할려니 “모깍기 용접을 구축할 수 없음”, “면이 일치하지 않아 비드를 작성할 수 없음” 대충 이러한 에러메세지가 뜨던데
      제가 너무 욕심을 부리나용^^; 답변부탁드려여
      수고하세여.
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2003-10-28T18:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 6:10 pm
          되는뎁셔. 관련파일을 공개자료실에 올려놓을께요. 그리구 만일 안된다면 두개의 면이 학실히 붙어있는지 확인해보시는게. 좋을거 같네요.
          2003-10-28T18:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 6:39 pm
          성빈님 파일같은 경우는 철판두개의 각진면이 붙어있어서 가능하지만 제가 시도하고자하는 의도는 모서리만 메이트 되고 모서리기준으로 각이져있어 철판끼리 면접합은 안되있읍니다.
          2003-10-28T18:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 6:41 pm
          이러한 경우 필렛 용접을 할 수있는 방법이 없을까요? 에궁 설명이 어렵네여^^;
          2003-10-29T14:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 2:27 pm
          에궁. 그렇군여. 한번 해봐야겟네염..
          2003-10-29T14:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 2:52 pm
          가능하긴 한데. 좀. 이상하게 나오네요. 일단 면을 선택하시는데. 첫번째 선택은 하나의 면 두번째 면 선택은 두개의 꺽어지는 면 그리고 화살표쪽 탭에서 크기를 조정해보세요..(그런데 좀 모양이 ㅜ.ㅜ)
          2003-10-29T16:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 4:06 pm
          헤헤 정말 모양이 이상하네영. 음..방법이 과연 없단말인가.. 여하튼 성빈님 답변 정말 감사해용. 즐인벤하시고용 행복하세여.^^
