용지를 a3로 맞출려고 하면
사이즈가 420,297 이잖아요 그래서 그걸 limits로 설정하고
단위는 mm로 설정해서 라인을 100을 그어서 출력하여
자로 치수를 확인하면 1:1로 맞지를 않습니다
용지설정이 잘못된건가요
기계도면은 그게 맞아야 한다고 윗분이 그러시는데
저는 어떻게해야 맞추는지를 모르겠네요
아시는 분들 제발 답변 부탁드립니다
plot창에 보믄 오른쪽 중간에 scale,rotation,origin에 scale to fit라는게 있슴다.체크가 되어있으면 그걸 끄고 plotted MM와 drawing units를 1:1로 하면 됨니다.
시스템프린터를 그대로 사용하면 프린터여백이 잡히기때문에 정확한 용지사이즈설정이 안됩니다…캐드전용드라이버를 사용하시던지 윗분말대로 설정하시길..
답변 감사 합니다 근데 문제는 위에 처럼 체크를 끄고 1:1로 하면 윗부분의 limits용지가 넘어서서 출력이 되는데 이걸 잡는 방법이 없습니까?
