홈/ 질문/Q 28695
등록일: 2002-02-082002-02-08T20:03:59+09:00 2002-02-08T20:03:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
워드에서 캐드 도면을 불러올 수 있나여?
워드에다가 다듬질 기호를 첨부하려고 하는데여
워드에서 캐드를 같이 쓸수있나여?
있다믄 방법 좀 갈켜 주세여….
글구 제 빵 얼릉 내놔여 ““`^^;
  • 24 조회
    2. 하누
      2002-02-08T22:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 10:53 pm
      그림을 보시면 알거에여
      먼저 캐드도면을 흰색으루 바꾸시구여
      파일에서 export를 클릭한다음
      원하는 파일형식(bmp)을 선택한다음
      한글에서 개체삽입(그림)을 하시면 됩니다.
      그리구 그리기로 그 위에 그릴수두 있습니다.
      ㅋㅋㅋ
      이만하면 됬나여?
    3. 지나가는행인
      2002-02-09T11:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 11:10 am
      지나가다 들럿슴다.
      위의 리플에 추가로 설명을 드리자면..
      export해서 bmp루 저장해서부르자면 또하나의 파일이 생기고
      또 따로 파일을 정리하자면 일이 많아 질수가 있슴다..
      어쩌다가 한번씩하는 작업이라면 상관없지만 저같은 경우는
      거의 매일 몃번씩하는작업이라..용량만 커지고 관리하기가 번거로워서리..
      먼저 캐드 바탕색을 흰색으로 바꾸고 원하는 object만 zoom으로 확대를 함다
      글고 그 object를 선택하고 ctrl + c를눌러서 copy를 함다..
      글고 워드에서 ctrl + v를 눌러서 붙여넣기를하면 됨다..
      붙여진 도면위에 그리기 도구로 추가 작업을 하면 되것슴다..
      그럼 즐케~~~
    4. 이상희
      2002-02-09T11:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 11:17 am
      근데용
      저는 메타파일형식으롱 저장하는거 하고용
      블록저장 밖에 안떠요…
      *.dxx저장이 안뜨는뎅….
      환경설정에서 지정을 안해서 그럼감요…
      카민 알켜주세용….
