홈/ 질문/Q 156668
등록일: 2009-06-092009-06-09T00:33:29+09:00 2009-06-09T00:33:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
워크스테이션-사양확인부탁합니다.
인벤트2009 사용하구요.
부품은 약 2900개정도 되구요.
hp xw8600웍에 제온cpu1개. 쿼드로3700, 램 4기가 인데.
o/s는 xp-pro 32bit
이정도면 사용하는데 무리가 없을련지요?.
인벤트 처음이라서  부탁 드립니다.
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2009-06-09T03:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-09 3:50 am
      XP-Pro 나 Vista 64bit 추천하는데요. 이유는 램을 4G이상 Full로 사용가능하기 때문이에요.
      램은 적당하면 모르나 모자른다 싶으면 아주 난감합니다. ^^;;
      인벤터용 웍스테이션 해주시려나 봐요. 의외로 인벤터는 H/W 잘 안탑니다. 걸릴 수도 있지만
      굳이 쿼드로를 사용한해도 좋아요. 쥐포스/ATI 고급그래픽도 여기 게시판 검색하시면 정보 있습니다.
      전 노트북에 윈도우7 깔아서 사용 중인데 약간의 버그가 좀 있는건 말곤 그럭저럭
      CPU T9300 램 4G와 그래픽은 쿼드로570M 에 본체는 LENO봉 T61p입니다.
      부품 수량도 RAM을 만이 먹는 원인이지만 고급부품(곡면 및 복잡한)이 더 많이 RAM을 먹을껍니다.
      하지만 결론은 나중의 문제를 막기위해 메이커 워스테이션이 좋겠군요.
      괜히 조립으로 갔다가 문제되면 낭패 ^^;; 아!
      2009-06-09T14:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-09 2:31 pm
        2900개 부품을 로딩만 한다면 모를까, 조립작업, 스튜디오 작업, 도면 작업을 한다면,
       무리가 있을 것 같습니다. 특히나 도면 작업은 불가할 듯 하네요.(부품도 말고요 ㅎ)
        IDW로 LAY OUT이나 조립도 작성하실려면 엄청 고생할 것 같습니다. 무한 로딩….ㅋ
       대형 조립품 작업시 작업 속도에 가장 많은 영향을 주는 요소를 제 경험에서 말씀드리자면,
       첫번째가 RAM 용량입니다. 그다음이 CPU = GRAPHIC CARD 정도…… 세번째는 하드(저장장치).
       OS를 64비트로 바꾸시고 램을 4G~8G로 채워주시길 권합니다. 마침, 2009버전이시군요.
       (인벤터 2009일때, x64 OS에서 인벤터 프로그램이 RAM 전체 사용함)
       (인벤터 2008이하, x64 OS에서 최대 4G까지만 인벤터 프로그램이 RAM을 사용함)
