홈/ 질문/Q 106143
등록일: 2016-02-232016-02-23T13:40:37+09:00 2016-02-23T13:40:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원래의 좌표로 붙여넣기 단축키
예를들어 기존도면A에서 불특정 구역계를 다른도면B로 옮길때
원래의 좌표로 붙여넣기를 Alt + E + D를 사용하여 붙여넣었습니다.
PC를 바꾸게 되어 기존캐드(auto cad2011 LT)를 지우고 새PC에 설치한뒤로
Alt + E + D가 적용이 되지않고 마우스우클릭 – 클립보드 – 원래의 좌표로 붙여넣기를 클릭해야만
원래의 좌표로 붙여넣기가 실행되었습니다.
구PC에서 저는 당연한 단축키로 알고있던것이 새PC에서 적용이 되질않아 검색해보니
그런 단축키가 없는건지 아니면 캐드에서 설정이 가능한것인지 알수가 없습니다.
설정이 가능 하다면 꼭 좀 알려주세요.
      2016-02-23T14:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-23 2:39 pm
      됩니다. 단축키 pasteorig
      (defun c:pss()
           (command “pasteorig” )
      복사하셔서 c:원하시는명령어로 변경하신후에
      C:Program FilesAutoCAD 2010Support 경로에 있는
      acad2010doc.lsp 파일을 여신후 맨 마지막에 붙여넣으시고 저장 닫기
      캐드 시작 하시면 놀랍게도 명령어가 바뀌어있습니다 예ㅋㅋ
      추가 : LT는 사용해보지 않아서 될련지 모르겠네요
      2016-02-23T19:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-23 7:17 pm
      LT버전에서 리습이 되지 않습니다..ㅠㅠ
      그리고 Support폴더로 들어갔는데 acad2011doc.lsp 파일이 없네요..
    4. 수야12 Lv.22
      2016-02-25T07:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-25 7:39 am
      그냥 간단하게 PGP파일에서 원하시는것으로 수정하시던가 단축키 지정을 하시면 될거같은데요
      구지 캐드 기본명령을 리습으로 만들어 사용할 필요는 없습니다 LT버전도 PGP수정은 가능하니까요.
      제가 사용하는 2008의 PGP파일에는 검색이 안되는 명령이네요 그럴땐 그냥 PGP에다 추가하고
      원하시는 명령을 써넣으시면 됩니다
      예를 들면 이런식으로
       PSO,       *PASTEORIG   <== PASTEORIG 란 명령을 단축명령PSO로 하겠다는 얘기입니다
      2016-05-24T17:33:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-24 5:33 pm
      말씀하신 사항 처럼
      생각보다 너무 간편하게 원하는 단축키로 명령어를 지정할수있어서
      지금은 굉장히 잘 쓰고있습니다.
      정말 감사합니다.emoticon
