홈/ 질문/Q 189378
김보리
김보리Lv.11
등록일: 2024-03-082024-03-08T11:59:02+09:00 2024-03-08T11:59:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원센터에 라인 그리기 가능할까요.
(defun c:POO1(/ os ss k ent elist cenp rad p1 p2 p3 p4 exrad1)
;->*error* start
(defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
;(setvar “osmode” os)
(princ))
;-<*error* end
(setvar "cmdecho" 0)
(setq os (getvar "osmode"))
(setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
(command "change" ss "" "p" "c" "2" "")
(setq k 0)
;(setvar "osmode" 0)
(command "undo" "be")
(command "PDMODE" "0")
(repeat (sslength ss) ;;반복문
(setq ent (ssname ss k))
(setq elist (entget ent))
(setq cenp (cdr (assoc 10 elist)))
(command "point" cenp)
(command "change" (entlast)"" "p" "c" "4" "")
(setq k (1+ k))
);repeat
(command "undo" "e")
;(setvar "osmode" os)
);defun
예전에 고캐드에서 헤엄치다가 발견해서 잘써었던 리습입니다..
캐드를 쉬다가 다시 복귀하니 홀센터에 포인트말고 라인을 0.2mm 그려넣더라구요…
이게 너무 많고 반복작업인데. 직접 수정하려니 다 까먹어서요 ㅠㅠ..
선이 여기저기로 튀는데 오스냅을 0으로 가도 해결이 안되서 부탁드립니다..
위의 리습은 드래그 하여 홀 센터에 포인트를 넣어주는 리습입니다..
  • 8 8 답변
  • 119 조회
    8 답변
      2024-03-08T13:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-03-08 1:46 pm
      (defun c:test(/ os ss k ent elist cenp rad p1 p2 p3 p4 exrad1)
      ;->*error* start
      (princ))
      ;-<*error* end
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq os (getvar “osmode”))
      (setq ss (ssget ‘((0 . “circle”))))
      (command “change” ss “” “p” “c” “2” “”)
      (setq k 0)
      ;(setvar “osmode” 0)
      (command “undo” “be”)
      (command “PDMODE” “0”)
      (setq rad (cdr (assoc 40 elist)))
      (setq exrad1 (* 0.2 0.5))
      (setq p1 (list (+ (car cenp) exrad1) (cadr cenp)))
      (setq p2 (list (- (car cenp) exrad1) (cadr cenp)))
      (setq p3 (list (car cenp) (+ (cadr cenp) exrad1)))
      (setq p4 (list (car cenp) (- (cadr cenp) exrad1)))
      (command “line” p1 p2 “”)
      (command “line” p3 p4 “”)
      (setq k (1+ k))
      ) ;repeat
      (command “undo” “e”)
      ) ;defun
      • 김보리 Lv.11
        2024-03-08T15:15:34+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-08 3:15 pm
        감사합니다. 제가 드릴 건 한 줄 댓글밖에 없지만.. 정말 잘쓰겠습니다.
      • 김보리 Lv.11
        2024-03-08T15:22:54+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-08 3:22 pm
        엌.. 제가 2021 버전을 쓰는데 그것때문인지 사용이 안되네요.. 변수설정 거부가 나옵니다..
        • 주왕 Lv.26
          2024-03-08T15:29:04+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-08 3:29 pm
          고캐드 복사 붙혀넣기 하니까 함수가 하나씩 빠지네요…
          메일주시면 보내드릴께요
          • 김보리 Lv.11
            2024-03-08T16:32:51+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-08 4:32 pm
            tlghsrud@naver.com 입니다.. 불편드려 죄송합니다.
            • 주왕 Lv.26
              2024-03-08T16:49:01+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-08 4:49 pm
              보냈어요…..
              리
              리습사용후 레이어컬러 복구안되시면
              리습 네번째줄 (setq col (getvar “cecolor”))
              끝에서 네번째줄 (setvar “cecolor” col)
              추가 하시면 처음 상태로 돌아 갑니다.
      • no9002 Lv.5
        2024-04-03T12:25:34+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-04-03 12:25 pm
        선배님 혹시 저도 꼭 필요한데 공유한번만 해주실수 있으실까요..
        no9002@naver.com 입니다.
        autocad 2024 LT 쓰고있습니다.
        • 주왕 Lv.26
          2024-04-04T09:31:11+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-04-04 9:31 am
          LT버젼에 리습적용 되나요..요즘꺼는 되다고는 하는데..??
