홈/ 질문/Q 159838
등록일: 2007-04-242007-04-24T09:51:59+09:00 2007-04-24T09:51:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원에 작업평면만들기
인벤터 10에서 원통 센터의 작업평면 쉽게 만드는 방법없나요~
저같은경우 인벤터처음이라 x,z나 y,z 등. 으로 원통접하는 부분까지 작업평면 만든다음 다시 작업평면 선택하여 원의 반지름까지 작업평면 옵셋합니다.
참~ 그리고 모델링 스케일 하는건 없나보죠~?
인벤터 11은 있는것같던데`~
  • 8 8 답변
  • 112 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
    2. inventor2008
      2007-04-24T12:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 12:19 pm
      원통에 작업축생성 xz나 yz 아무거나 작업평면클릭해서 중심축 클릭하면 됩니다.인벤터 11부터는 있나요 대세는 11로기울었나..^^
    3. inventor2008
      2007-04-24T12:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 12:19 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=41&start=3 스케일관련
      2007-04-24T12:37:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 12:37 pm
      첨부파일 : ScaleParts.ivb <- 이파일을 어떻게 해요?
      2007-04-24T12:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 12:40 pm
      파생 구성요소 (Derived Component)가 어디있는지 모르겠어요~
      2007-04-24T12:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 12:55 pm
      파생 구성요소 (Derived Component)를 찾았습니다.
      그런데, 1:2 1:3 .. 은 돼는데
      물체가 만약에 3이고 스케일치수가 5로 할려면 어떻게 설정해야하나요~?
      5/3=1.6667로 써줘야하나요~~?
      참그리고 인벤터 단위에서 ul이란 뭔단위죠~?
    7. inventor2008
      2007-04-24T13:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 1:24 pm
      인벤터상에서 갯수를 의미한듯하네요 ..스케일관련은 잘모르겟네요..^^
    8. [Deleted User]
      2007-04-26T00:27:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-26 12:27 am
      ul 은 unitless (단위없음) 입니다. 관련글: FAQ 1번
    9. [Deleted User]
      2007-04-27T12:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 12:42 pm
      감사합니다.
