홈/ 질문/Q 88589
등록일: 2010-08-202010-08-20T20:10:15+09:00 2010-08-20T20:10:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원의 Center Line 그리는 Lisp입니다. 수정 부탁드립니다.
     (defun c:cd (/ po pl ce q w)
                    (setvar “cmdecho” 0)
                    (setq po (getpoint “Select Circle : “))
                     (command “dist” po “cen” po)
                    (setq pl (getvar “distance”))
                    (setvar “dimcen” (+ pl (* pl 0.1)))
                    (command “dim1” “center” po)
                    (command “id” “cen” po)
                    (setq ce (getvar “lastpoint”))
                    (setq q (list (- (car ce) 1) (- (cadr ce) 1))
                          w (list (+ (car ce) 1) (+ (cadr ce) 1)))
                    (command “chprop” “1” q w “” “la” “1” “1” “bylayer” “”))
현제 도면 레이어에 Center Line은 1번으로 설정 되어있습니다. 원의 센터 라인중 세로 선이 0번 레이이로 됩니다. 가로선은 1번 레이어로 잘 설정되어 나오는데요. 뭐가 잘못된걸까요? 고수분들!!!알려주세요!!!
  • 64 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
