홈/ 질문/Q 62704
등록일: 2006-10-162006-10-16T16:52:47+09:00 2006-10-16T16:52:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원이나 정사각형을 그릴때요…
캐드를 다시 깔았는데 전에 없던 문제가 생겨서 문의 드립니다.(그전에는 문제가 없었습니다.)
원을 그릴때요.. 정원이 되질 않고 타원형 비슷하게 그려집니다.
이건 화면상에서 그런거구요..출력시에는 원래대로 정원으로 출력됩니다.
정사각형을 그렸을때도 마찬가지구요.. 약간 길쭉하게 보여요..
혹 모니터상의 문제일까 해서 다른 모니터에 연결해봤지만 똑같네요..
몇몇 문의를 보니 옵션에서 원과타원의 설정값을1000이상으로 해주면 된다고 하던데..1000이상을 줘도 좋아지질 않네요..
너무 답답해요
아시는분은 답변 부탁드려요..
  • 33 조회
    2. 반랑이
      2006-10-16T17:03:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 5:03 pm
      캐드만 다시 설치하신거에요? 아님 윈도우를..? 그리고.. 기계적인 문제라면 모니터가 아니라 비디오카드일 가능성은 있겠네요. 다른 벡터그래픽 프로그램에서 원을 한번 그려보세요..
      2006-10-16T17:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 5:06 pm
      윈도우도다시 설치했어요.. 그럼 비디오카드일 가능성이 큰거겠네요?? 함 확인해볼게요..반랑이님 감사합니다.
