홈/ 질문/Q 155040
등록일: 2010-11-122010-11-12T15:29:56+09:00 2010-11-12T15:29:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원점 때문에 답답하네요…
조립품에서 부품을 새로 작성할 때 원점 때문에 이해가 안되는 부분이 있어 질문합니다.
부품 작성이 조립품이 아닌 새로만들기에서 부품을 작성하게 되면 원점에 부품을 작성할수 있는데,
내부 구성요소 작성을 통해 할경우에는 조립품의 부품들을 형상투영하여 작성을 합니다.
이때 새로 작성될 부품의 원점이 중심에 오도록 할수 없나요?
형상투영을 하다보니 원점이 이상한곳에 잡혀 나중에 부품을 수정하거나 조립할 때 부품의 중심에 작업평면을 새로
잡아서 하게 됩니다
인벤터에서는 원점이 의미가 없다고도 하시던데, 원점을 아예 무시하려
해도 조립이나 부품 수정시에 필요하기에 질문드립니다.
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2010-11-13T20:45:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-13 8:45 pm
      질문의 내용을 나름 해석한 답변은….링크이 새로운 평면은 원점으로 할수 없습니다.
      만약 한 부품의 수정에서 불편함을 느끼신다면 부품 수정에서 연결링크를 끊고 스케치평면을
      재정의 하시고 치수를 재기입하는 방식으로 재편집하면 될듯 합니다.
      깊이 없는 답변일수도..
      2010-11-16T08:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-16 8:54 am
      형상투영한 부품과 링크를 끊는 방법 밖에는 없는건가요?
