Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2005-12-072005-12-07T11:08:35+09:00 2005-12-07T11:08:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 원점 질문이요.. 처음에 도면을 xy평면 상에서 다 그린다음에 완성된 부품을 xz평면으로 바꿀수 없나요… 등각투영으로 보니깐 xy는 이상해서 말이예요.. xz평면으로 보고싶은데…ㅡ.ㅡ;; 모두들 좋은 하루 되세요..^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-12-07T12:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-07 12:12 pm 등각투영 재정의를 하면 될 것 같은데요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=146&start=37 강대학생 2005-12-07T13:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-07 1:13 pm 감사합니다…됩니다~ ^^ 강대학생 2005-12-08T09:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-08 9:20 am 부품파일에서요.. 부품을 모델링 한 다음에 보니 원점(0,0)에 떨어져서 그려졌거든요 이 완성된 모델링을 원점으로 가져 갈수 없나요??? 아니면 완성된모델링 부품 아무곳이나 원점(0,0)을 잡을순 없나요?? 아님 처음 부터 다시 그려야 하나요???ㅡ.ㅡ;; (기계가공을 하기 때문에 원점을 원하는 위치에 놓고 싶거든요…인벤터상에서..) 좋은 시간 가지세요..^^ [Deleted User] 2005-12-08T13:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-08 1:27 pm 스케치를 옮기거나 회전시키는 명령이 있거든요 그걸 이용하세요
감사합니다…됩니다~ ^^
부품파일에서요..
좋은 시간 가지세요..^^
