홈/ 질문/Q 163354
등록일: 2004-04-022004-04-02T15:15:04+09:00 2004-04-02T15:15:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원통에서 lib은..
원통 가운데 평면을 잡고 끝선부터 임의의 선을 스케치 한다음
lib을 할려고 하는데 안되네요.
원인이 뭔지 모르겠습니다.
자꾸 에러만 나타나구요..
혹시 원통이라서 안되는건가요?
  • 10 10 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    10 답변
    2. 철쟁이 Lv.0
      2004-04-03T09:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-03 9:01 am
      내용을 보아 잘모르곘지만 원통 높이 거의 z축이 될겁니다 z축방향으로 작업평면을 잡되 원통의 중심이 위치하게 하시고
    3. 철쟁이 Lv.0
      2004-04-03T09:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-03 9:02 am
      RIB형태를 작업평면에 스케치하시고 RIB명령을 이용 작성하세요
      2004-04-04T02:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 2:21 am
      그렇게 했습니다..
      그런데 안된다니까요..ㅠㅠ
      제가 그림 하나 올리지요..
      고수님들 답변좀..
      2004-04-04T17:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 5:22 pm
      Tip&tech 게시판에 방금 124번글을 올려 놓았습니다. 도움이 되리라 믿습니다.
      2004-04-05T08:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-05 8:58 am
      고맙습니다. 근데 그럼 위의 그림처럼 끝선에서는 못나타내는건가요?
      2004-04-05T14:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-05 2:50 pm
      나타낼 수 있습니다. 물론 eaddress 님의 모델을 봐야 확실히 알겠지만요.
    8. [Deleted User]
      2004-04-05T14:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-05 2:51 pm
      Tip&tech 124번글의 마지막 예제에서 eaddress님의 경우를 보여주고 있습니다. 두께의 방향을 바꾸면 리브 작성이 가능할 겁니다.
    9. [Deleted User]
      2004-04-05T14:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-05 2:52 pm
      하다가 안 되면 부품 파일을 올려 주세요.
    10. [Deleted User]
      2004-04-05T21:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-05 9:57 pm
      제경험으로는…곡면에 접하는선을..그으면..리브-_-에러가-_-;;0.1이라도떨어지면-_-생기던데;;
    11. 철쟁이 Lv.0
      2004-04-06T19:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-06 7:53 pm
      떨어저도 괜찮습니다 그 대신 rib명령에서 피쳐연장(extended feature)를 필히 선택 바랍니다
