홈/ 질문/Q 152448
등록일: 2017-01-022017-01-02T16:20:20+09:00 2017-01-02T16:20:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원통에 구멍이 난 부분 모따기 하는 방법
 인벤터 그림처럼 원통을 만들고 거기에 지름78짜리 구멍을 팠습니다.
 개선용접을 하기위해서 주위에 (캐드도면참조) 30도로 돌려깍기를 해야합니다.
 다른것은 모따기가 잘되는데 원통형이라 힘드네요
 30도로 모따기 하면 원통이라 한쪽은 모따기가 많이되고 한쪽은 적게되는 현상이 발생합니다..
 어떻게 하면 캐드도면처럼 30도 모따기를 할 수 있을까요 도와주세요..
   지금 인벤터는 2009 인데 2016 인벤터로 작업할 예정 입니다.
  • 7 7 답변
  • 176 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2017-01-05T11:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-05 11:29 am
      면 기울기를 이용하시면 될 듯 합니다.
      ‘모따기’는 모서리를 기준으로 작용되기에 말씀하신 현상이 나오는 게 당연합니다.
      하지만, ‘면 기울기’ 기능은 면을 기준으로 작용되기에 원하시는 형상이 나옵니다.
      2017-01-05T13:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-05 1:17 pm
      답변 감사합니다
      해결되엇네요 ㅎㅎ 혹시 하나만 더여쭤볼게 있는데
      면 기울기시 밑에 부분에 핑크색선이 생기는데 저거는 상관없는 건가요???
      2017-01-05T13:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-05 1:29 pm
      핑크색….이라기 보다는 자주색에 가까운데, 기준 모서리라는 표식입니다.
      신경 안 쓰셔도 되요.
      해결되었다니 다행입니다.
      2017-01-06T08:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-06 8:53 am
      감사합니다!
      2017-01-26T14:42:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-26 2:42 pm
      하나 더 여쭤볼게있는데 지금 저기에 30도로 돌려깍기가 되었는데
      2mm 띄운후 30도로 돌려깍기도 가능할까요??
      2017-01-26T19:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-26 7:15 pm
      단일 명령으로는 불가능 합니다.
      만약 파이프의 두께가 2mm를 넘어간다면,
      이런 식으로 2개의 솔리드를 만든 뒤,
      솔리드 결합으로 완성시켜야 한다는 겁니다.
      종합하자면,
      1. 두께 2mm의 파이프 생성
      2. 두께 2mm를 제외한 나머지 두께의 파이프 생성 (별도의 솔리드[본체])
      3. 각각의 솔리드에 원하는 구멍 생성
      4. 외각에 해당하는 솔리드에 30도 기울기로 면 따기.
      5. 두 솔리드 결합.
      …입니다.
      복잡해 보이지만 쉽습니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2017-02-02T08:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-02 8:57 am
      이렇게 일찍 댓글 달아주신지 몰랐네요.. 해결된거같아서 너무 감사합니다!
