홈/ 질문/Q 154154
등록일: 2011-11-262011-11-26T14:08:17+09:00 2011-11-26T14:08:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원통에 슬롯 모델링 질문입니다.
안녕하세요 이렇게 항상 눈팅만 하다가 질문 올려 드립니다.
첨부된 되면에 50도로 기울어진 6mm 슬롯을 모델링 하려고 하는데
당췌 방법을 모르겠습니다.
고수님들 조언및 가르침 부탁드립니다.
날씨가 많이 쌀쌀합니다.
다들 감기 조심 하시구용 ^^
  • 29 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2011-11-29T10:13:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-29 10:13 am
      50도 기울어진 평면을 먼저 만드시고 그 평면에서 구멍을 뚫으면 되겠지요.
      50도 기울어진 평면을 만드는 방법은,
      1.작업평면 명령을 선택하고 Z축(중심축)과 YZ평면을 고르면 각도 선택하는 상자가 나옵니다.
      2. 50도 각도를 입력하고(엔터는 누르지 말구요) 원하는 평면의 각도 방향이 맞는지 확인하고,
        맞으면 엔터, 다른 방향이면 -50을 입력하고 엔터를 칩니다.
      3. 중심을 지나는 새로운 평면이 생성이 되었을텐데(작업평면1), 여기서 피쳐 모델링을 하셔도 되고,
         원통면에 접하는 평면을 만들어서 모델링하고자 하시면, 작업평면2를 새로 하나 더 만듭니다.
      4. 작업평면 명령을 선택하고 작업명면1과 원통의 둘레를 선택하면 작업평면2가 생성이 됩니다.
      5. 그립니다.
      2011-12-02T14:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-02 2:47 pm
      첨부파일 참조하세요.
