홈/ 질문/Q 153116
등록일: 2002-03-142002-03-14T11:43:00+09:00 2002-03-14T11:43:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원통에 접하는 작업평면….
영자님!!!
안냐세여…
인벤터의 초짜 안원김니당.
오늘은 다른 문제를 가지고 질문을 하려구염.
원통에염
지름50에 돌출량은 10임다..
이 원통의 둘레에 12개의(30도씩 틀어진) 작업평면을 만들고자 함다.
글구 한가지 더!!!
조립품에서 패턴(array)를 할 수가 있던데 작업평면은 선택되질 않네여.
저희 회사 로고를 작성하던 중에 이런 문제가 발생했거덩여….
어케 하면 되져?
갈켜줘염…
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-03-14T14:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 2:22 pm
      흠…
      원통에 작업 평면을 세우실때는요, 원점(origin)에 있는
      작업평면을 이용하세요
      면과 곡면을 선택하면 곡면에 탄젠트한 작업평면이 생성
      이 되거든요
      근디 곡면만 있고 기준이 되는 면이 없으니 원점에 있는
      작업 평면을 이용하시면 되요
      그리고 각도도 원점에 있는 작업축을 이용하셔서 각도를 주심
      됩니다.
      넘 자세하게는 말씀 안드립니다.
      왜? 고민하고 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 씨름을 해보세요
      그럼 엉뚱하게 작업평면이 붙는걸 보실거에요.
      그렇게 찾는게 도움이 더 많이 되실겁니다.
      그리고 패턴은 방향성이 있어야 되잖아요.
      그러니까 원형 패턴은 회전을 할 축이 있어야 하구요,
      바둑판식 패턴은 x,나 y로 방향을 지정해줄 엣지나
      축이 있어야 합니다.
      두개다 없으면 만드세용…
      작업평면을 네모나게 보이지만 사실상은 면적이 무한대인 면이거덩용
      그니까 기준으로 잡을 엣지가 없기 때문에 선택이 않되는게 당연하죵.
      금 빠~~~~~~~~~
      ——————— [원본 메세지] ———————
      영자님!!!
      안냐세여…
      인벤터의 초짜 안원김니당.
      원통에염
      지름50에 돌출량은 10임다..
      글구 한가지 더!!!
      어케 하면 되져?
      갈켜줘염…
