홈/ 질문/Q 154112
등록일: 2006-05-202006-05-20T11:09:02+09:00 2006-05-20T11:09:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원통&원추 플랫패턴에 대해서
원통을 그려서 플랫패턴하려고 여러번 시도를 해봤지만 두께가 있는 링처럼 나올 뿐 전개도가 나오질 않더군요.
pdf파일에서 본거에는 원통과 원추는 전개가 안된다고 했는데 원통 전개하는 방법 없나요? 인벤터9를 공부하는 중입니다.
  • 14 14 답변
  • 73 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    14 답변
    2. 초초짜 Lv.0
      2006-05-20T13:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 1:06 pm
      저도 자세히는 모르지만 이런 문제가 아닐까요. 모델링이라 생각하지 마시고 그냥 얇은 철판만 생각하세요. 그걸 원으로 말게 되면 원통이 되지요.원뿔 또한 마친가지고요.. 저도 지금 공부중이라 확실히는 모르지만 우리가
    3. 초초짜 Lv.0
      2006-05-20T13:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 1:09 pm
      착각하고 있는 모델링 개념으로 접근하지 마세요.. 당연한 말이지만 닫힌 곡선(폐곡선이란하죠)은 당연이 전개가 안될겁니다. 적어도 한쪽이 열려야 전개가 되는것이죠.모델링하신 원통이나 원추의 어느 한부분을 잘라주셔서
    4. 초초짜 Lv.0
      2006-05-20T13:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 1:11 pm
      전개를 해보세요. 전개가 될것입니다.검색하시면 좀 더 이해하기 쉬운 답변들이
    5. 초초짜 Lv.0
      2006-05-20T13:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 1:11 pm
      많이 있으니 참고해 보세요..^^
      2006-05-22T11:33:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 11:33 am
      원을 내경값과 외경값으로 도넛모양을 그리고 한쪽을 1미리만큼 잘라주고 ext'해줬거든요. 그럼 말아놓은 원통으로 되는데 거기서 전개가 안된다는거죠.
    7. 초초짜 Lv.0
      2006-05-22T14:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 2:16 pm
      그 부분에서 저도 막혔는데 인벤 9버전에서는 안되는것 같더군요.또빼로 님께서 답변 주셨었는데 그 모델링 상태에서 쉬트메탈쪽으로 변환을 해야 하는데
    8. 초초짜 Lv.0
      2006-05-22T14:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 2:18 pm
      인벤 10버전에는 풀다운 메뉴가 있었서 가능한데 저도 9버전이라 그 이상 진도가 못나갔씁니다.
    9. 초초짜 Lv.0
      2006-05-22T14:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 2:18 pm
      하지만 10버전에는 가능하답니다^^
    10. [Deleted User]
      2006-05-22T14:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 2:55 pm
      앗, 초초짜님~~ 제가 그때 답변했었었는데, 진도를 못 나가셨다니요… 다음은 일반 부품을 판금 부품으로 변환하는 방법입니다.
    11. [Deleted User]
      2006-05-22T14:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 2:55 pm
      인벤터 9 까지: 응용프로그램 (Application) 메뉴 > 판금 (Sheet Metal) 을 클릭.
    12. [Deleted User]
      2006-05-22T14:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 2:55 pm
      인벤터 10 부터: 변환 (Convert) 메뉴 > 판금 (Sheet Metal) 을 클릭.
    13. [Deleted User]
      2006-05-22T15:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 3:59 pm
      첨부된 zip 파일에는 다음 3개의 인벤터 부품 파일들이 있습니다.
      • 원통 (cyliner) 예:
        CYLINDER SHADE-KONA_2-208.ipt (인벤터 8 이상에서 열 수 있음)
      • 간단한 원추 (cone) 예:
        SimpleCone.ipt (인벤터 10 이상에서 열 수 있음)
      • 비스듬한 원추 (skewed cone) 예:
        TRANSITION CONE – WHOLE.ipt (인벤터 9 이상에서 열 수 있음. 엑셀이 포함되어 있음.)
      몇 가지 팁:
      • 모델을 닫히게 그리지 말고 어느 한 쪽이 열리게 그리세요.
      • 다음은 일반 부품을 판금 부품으로 변환하는 방법입니다.
        • 인벤터 9 까지: 응용프로그램 (Application) 메뉴 > 판금 (Sheet Metal) 을 클릭.
        • 인벤터 10 부터: 변환 (Convert) 메뉴 > 판금 (Sheet Metal) 을 클릭.
      • 플랫패턴 아이콘을 누르기 전에 면 하나를 클릭하세요. (원통이나 원추의 경우 둥근 면을 클릭. 일반 판금의 경우 평면을 클릭).
      자료 출처:
      • 인벤터 뉴스그룹 (전세계 인벤터 사용자 토론 게시판)
      관련 글 링크:
      • [Re]호퍼 전개도 (로프트를 플랫 패턴)
      Happy Inventoring…..^^
    14. [Deleted User]
      2006-05-23T08:41:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 8:41 am
      감사합니다. 모델링에서가 아닌 시트메탈(?)에서 성공하였습니다. 근데 궁금한게 또 있는데요 원통 면에는 형상투영면을 작성할 수 없나요?
    15. 초초짜 Lv.0
      2006-05-24T11:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 11:29 am
      ㅋ 사는게 그렇지요. 업무에 치이다보니 급하지 않으면 미루게 되네요..죄송^^
