홈/ 질문/Q 152594
등록일: 2015-12-142015-12-14T17:03:13+09:00 2015-12-14T17:03:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원통 플랫패턴이 안되요~
업체에서 받은 stp 파일을 인벤터에서 불러들여와 판금파트로 변경후 전개를 하려하는데
펼쳐지지가 않네요~ 재질이나 두께 설정 다했고 절단선 넣어줬는데도 안되네요~
뭐가 문제인가요??
파일첨부하니 아시는분 빠른 답변 바랍니다.
  • 59 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-02-26T09:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-26 9:21 am
      캡처.JPG답변이 늦었지만.. 인벤터2015에서는 문제없이 잘됩니다.
      플렛패턴상태에서 수정을하면 모형이 반영이 안됩니다.
      전개를 하셔서 제품을 수정하시면 됩니다.
