홈/ 질문/Q 84103
등록일: 2009-09-252009-09-25T14:56:42+09:00 2009-09-25T14:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 각도로 배열하기…
업무상 필요한 작업이기게 질문 올림니다..
array 방법 중 하나인데요..
흔히 하는 사각 배열을 내가 원하는 각도로 할수 있는 방법을 알고 싶어서요..
수직 수평 방향이 아닌 내가 지정하는 각도로요..
고수님들 답변 부탁 드릴게요..
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    6 답변
      2009-09-25T15:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-25 3:12 pm
      array 대화상자안에 [배열각도]라는 칸이 있는데요..^^
      2009-09-25T15:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-25 3:16 pm
      혹시 선형 배열을 원하시는 건가요?
      http://www.ccad.co.kr/zeroboard/view.php?id=download&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=141
      한번 보세요..
      2009-09-25T17:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-25 5:00 pm
      kbk1228님의 답글과 비슷한걸루는 거리로 나누는 MEASURE와 등분(갯수)으로 나누는 DIVIDE도 있습니다.
      2009-09-25T17:21:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-25 5:21 pm
      eunister님 말씀대로 Measure, Divide와 유사하지만.. 문제는 각도입니다. 선형/비선형 선분에 삽입을 100개 했다면 일일이 개별적으로 각도를 조정해 주어야 하는데. 위 링크 주소에 있는 명령은 법선(Normal Vector)를 계산해서 계속 rotate해 줍니다. 그게 다른거죠..^.^
      2009-09-28T09:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 9:58 am
      MEASURE와 DIVIDE도 객체를 BLOCK으로 잡아서 하면 알아서 ROTATE해 줍니다.^^
      참고로 MEASURE와 DIVIDE로 작업한거 올립니다~~
      2010-01-26T11:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-26 11:48 am
      이방법이 궁굼한데요 전 lar 명령이 안먹는데 이럴땐 어찌 해야 하나요 ^^ 알려주세요
