홈/ 질문/Q 102025
등록일: 2014-08-282014-08-28T12:56:22+09:00 2014-08-28T12:56:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 좌표 값을 입력하여 그 좌표값으로 이동시키는 방법….
안녕하세요.
제가 원하는 좌표로 특정 모델을 이동 시키는 리습을 만들고 싶은데요
그 좌표가 그때 그때 달라서…
상황에 따라 좌표 값을 변경하여 입력해야 되는데 그렇게 리습을 어떻게 작성하죠?
아직 초보라서…
제가 작성한 리습인데
(defun c:nwa ()
  (command “CIRCLE” “-109,-109” “d” “0.21” “”)
  (command “CIRCLE” “-109,109” “d” “0.21” “”)
  (command “CIRCLE” “109,-109” “d” “0.21” “”)
  (command “CIRCLE” “109,109” “d” “0.21” “”)
  (command “RECTANG” “0.07,0.07” “0.17,0.17” “”)
  (command “RECTANG” “0.095,0.095” “0.145,0.145” “”)
  (command “RECTANG” “-0.07,0.07” “-0.17,0.17” “”)
  (command “RECTANG” “-0.095,0.095” “-0.145,0.145” “”)
  (command “RECTANG” “-0.07,-0.07” “-0.17,-0.17” “”)
  (command “RECTANG” “-0.095,-0.095” “-0.145,-0.145” “”)
  (command “RECTANG” “0.07,-0.07” “0.17,-0.17” “”)
  (command “RECTANG” “0.095,-0.095” “0.145,-0.145” “”)
  (command “MOVE” “win” (list 1 1)
      (list -1 -1)
      (list 0 0)
      (princ “n 좌측으로 이동할 좌표 입력 : n”) “”)
여기서 원하는 좌표로 이동을 시키고 싶은데 어떤식으로 진행을 해야할까요? ㅠ_ㅠ
  • 91 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2014-08-28T14:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-28 2:03 pm
      제가 작성한 리습 올렸습니다..
      제가 배우기 시작한지 얼마 안되서 많이 미흡합니다. ㅠ
    3. 캐드플러스 Lv.17
      2014-08-29T10:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-29 10:42 am
      리습 명령어 getpoint 랑 polar 에 대해서 공부하면 답이 나옵니다.
