홈/ 질문/Q 152750
등록일: 2015-09-122015-09-12T13:10:32+09:00 2015-09-12T13:10:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원형 가운데 구멍낼려면 어떻게 하죠?
위의 그림 가운데 부분에 4mm 구멍을 내고 싶습니다 어떻게 해야 하죠?
사실 정확히 원하는 것은 1mm 두께의 내경이 12mm 원호의 가운데 4mm 구멍을 내는것이 필요한데
동그란 원호가 12mm로 구부러져 있게 하는걸 못해서 내경이 12mm 원호를 10mm 폭으로 돌출 시키고는 아무것도 못하고 있습니다 가능하시다면 파일을 부탁 드립니다
  • 113 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2015-09-15T09:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-15 9:42 am
      원둘레에 4mm 구멍을 하시는건가요? 평면잡아서 하시면 될듯 합니다.
      (위에 메뉴에 평면 눌러서 왼쪽에 모형 뷰에 원점에 xy, xz, yz평면 원하는걸 눌러서 원둘레 누르시면 평명이 생깁니다. 그걸로 스케치들어가서 구멍 내시면 됩니다.)
      2015-09-16T20:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-16 8:48 pm
      1.윤곽선 롤로 면을 형성하고
      2.전개시킨후
      3.원하는 홀을 만들고
      4.재접힘으로 봉합할것.
      이렇게 하면 새로운 느낌이 날겁니다.
      인벤터를 사랑하게 되지요.ㅎㅎ
      완벽합니다…
