질문 드립니다…제가 판금쪽으론 잘 몰라서..;; (하긴 다른것도 잘…ㅠ_-)
원형의 얇은 판이 있습니다…
이판의 지름이 20 이라고 보고…지름 17 정도의 원을 판위에 스케치 합니다.
지름 17 원을 기준으로 판을 접을수 있는지요…
이게 판금과 관련된게 맞는건지..판금이 아니면 구현이 힘들꺼 같아서요..;;
판금 고수님들의 조언 부탁합니다…
무구이Lv.0
원형 판 접기…;;
컵모양을 말슴하시는건가요. 그렇다면 제가 생각하기엔 위의 방법으로 접기는 불가능할거 같아요ㅕ..
용접으로 해야할듯…
아 그렇군요…
컵모양이라기보단…은박지 접시 모양이랄까..ㅎㅎ 그런형태입니다…
머 어짜피 둘다 비슷한 형태라 할수있으니….
판금에 펀칭도구라는게 있던데…그건 언제 사용하는건지 모르겠네요..얼핏 비슷한 모양이 나오긴하던데…
치수변경 방법을 몰라서리..;;
여튼…답변 감사합니다..(__)
제 생각엔.. 판금쪽보단… 프레스쪽으로 가셔야 알맞을 거 같군요
맞습니다…제가 지금 모델링 하려고 하는 제품이 프레스에 의해서 나오는 제품입니다…
인벤터에서 구현할려면 그나마 판금에서 하는게 비슷하게 나오지 않을까 해서 입니다…
다른 방법이 있는지요…조언 감사합니다…
판금은 절곡률이 있어서 틈새가 벌어지고 다시 용접을 해야하는 번거로움이 있습니다. 틈새가 벌어지는 것이 문제가 되지 않는다하여도 아마 날개쪽을 접다가 2~3개정도 남겨놓고 못 접힐듯 하네요. 만약 얇은 0.5T의 판이라면 틀을 만들고서 잡아누르면 좋겠습니다만… 그런데 형상이 꼭 계란판과 똑같은게 생각나는군요;;; 겹치면 틀이 될지도;;;
아..점점 어렵군요;; ㅋ
제가 구현하려는 제품은 우선 얇은 원형판에다 필요한 구멍을 뚫은뒤
프레스로 눌러서 은박지 접시모양처럼 바깥쪽을 꺾는 형태거든요..틈새가 없는 제품이라..
인벤터에서 그렇게 만들라면 어떻해야될지 애매해서요…ㅎ
판금에서 모델링하신뒤 일반파츠모델링으로 모델링 하시는 것이 제일 좋을듯하네요. i피쳐를 이용하시면 더더욱 좋을듯이 보이고요. 참고로 판금을 꾸미신후 i피쳐로 모델링하시면 프레셔모델형상도 도면화시킬 수 있습니다. 다만 i피쳐 형상은 그대로 보이는 단점이 있네요. 카티아나 탑솔리드처럼 프레스기능까지 갖춰지면 좋으련만…여튼 제가 쓰는 방법은 알려드리는 것 같이 판금모델링에서 일반 파트 모델링을 쓰는 것밖에는 방법이 없네요; 도움 못드려 죄송합니다;
