홈/ 질문/Q 94446
등록일: 2012-02-232012-02-23T19:09:31+09:00 2012-02-23T19:09:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원 두께 주는 방법즘 ㅠㅠ
고수님들 원두께 어떻게 줘야 되나요?
Circle 로 원그리고 두께를 주고싶은데
전역폭 자체가 없네요ㅠ 워낙 초보인지라
상세히 설명좀 부탁드릴게요 …
두께주는 리습도 있다고 하던데
리습은 어떻게 활용하는건지도 좀 가르쳐주시기를…
    2. coolev Lv.0
      2012-02-24T00:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-24 12:01 am
      타원을 이용하세요
      pellipse 로 설정을 바꿔주시면 타원이 폴리라인으로 인식 되요
      그리고 타원을 원처럼 그려주신후 두께 주시면 되요
    3. SIDUS Lv.0
      2012-02-24T09:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-24 9:50 am
      원은 두께를 만들기 어려워 boundary 로 작업하시면 됩니다.
      먼저 원을 그리시고 명령어 bo 입력하셔서 원안에 찍고 생성된 레이어에 두께 값을 주시면 됩니다.
      명령어 순서는 이렇습니다.
      ci -> bo -> 새로 선택된 레이어 선택 -> pe -> w 두께값 설정
      2012-02-24T10:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-24 10:00 am
      혹시 드림을 사용하신다면 CTP(Circle to Polyline) 명령어를 사용하시면 원이 폴리라인으로 변환됩니다. 그때 두께를 지정하시면 되요.
