홈/ 질문/Q 154773
등록일: 2011-03-022011-03-02T23:58:09+09:00 2011-03-02T23:58:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
웜기어에대해 질문합니다.
일반 기계설계에서 일지 모르겠지만
웜휠 의 재질을 은청동으로 한다고 들었습니다.
은청동은 따로 열처리를 해주지 않는다고 하던데요
그이유가 무엇인지 알고싶습니다.
또 웜축에는 열처리를 해주는지 안해주는지
궁금 하네요
고수님들 많은 배움 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
      2011-03-03T11:46:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-03 11:46 am
      토크에 따라 다른것으로 알고 있습니다.  만약 마찰이 심해 열이 발생하여 축에 변형이 갈 정도라면 열처리를 해야 올바르다 하겠지만.. 축에 무리가 간다하더라도 기계에 이상이 없다는 판단이 선다면 열처리가 굳이 들어갈 필요가 없다 생각이 되어집니다. 웜 휠에는 특별한 이상이 없는한 고속회전을 하지 않기에 재질(저는 값싼 일반 스틸로 애용하고 있습니다.)에 무리가 가지 않는다면 사용하셔도 무난합니다.
      말은 장황하지만 현장에서 경험을 해 보는 것이 제일 무난합니다. 참고로 작은 부품들은 ABS 계열이나 PC 계열을 이용합니다. 참고로 알아두시면 좋겠네요. 좋은 하루 보내세요.^^
      2011-03-03T16:14:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-03 4:14 pm
      질문하신 문안중 은청동이라는 단어는 인청동을 잘못 기술했거나 잘못 전해들은것 같습니다.
      인청동 (燐靑銅)이고요 웜나사(Worm Shaft)는 열처리 후 연삭(Grinding) 해야지만 내구성과 부하에 대한 발열을 최소화 할 수 있습니다.(웜기어 박스가있고 기계형태일 경우 를 설명한것입니다)
      2011-03-03T18:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-03 6:54 pm
      감사합니다
      2011-03-03T18:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-03 6:54 pm
      감사합니다
      2011-03-03T20:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-03 8:02 pm
      좀 처럼 보기 어려운 좋은 답변 잘 봤습니다.
