홈/ 질문/Q 158337
등록일: 2008-02-222008-02-22T16:26:44+09:00 2008-02-22T16:26:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
웜기어 관련하여 질문 올립니다.
고수님들 몇가지 질문 올립니다.
이번에 제가 인벤터로 웜기어를 제도를 해야합니다.
웜기어에 대하여 아는게 없어서요..
그래서 몇가지 질문을 드립니다.
1. 웜기어를 증속기어로 사용할수 있습니까?
정확히 2배 증속을 하여야 하는데요
관련된 공식이나 법칙이 있는지 궁금합니다
웜이 2배 증속이 되어야 합니다.
2. 제가 인벤터 10을 사용하고 있는데 설계 가속기를 이용하여
작업이 잘 안됩니다. 사용법 좀 알수 있을가요..
3. 웜기어를 사출 금형으로 만들수 있다는 이야기를 들었습니다.
사출 했을때 고려해야 할 상황이 있다면 어떤것이 있는지 궁금합니다
이상입니다.. 더 많지만 시급만 몇가지 질문을 올렸습니다.
아시는 분은 답변 부탁드립니다.
  • 53 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-02-26T17:35:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 5:35 pm
      웜기어는 증속이 불가합니다. 웜휠에 구동을 주고 웜에서 출력을 받으시려고 하시는데 다른 기어방식을 채택하시는게 맞을 듯 합니다. 윔기어의 구조를 유심히 보시면 이해 하실겁니다.
