Lv.0 등록일: 2010-01-072010-01-07T20:54:05+09:00 2010-01-07T20:54:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 웜휠에 대하여 웜휠에 대하여 질문합니다..웜휠 모양이 이상한경우에는어떻게 만드는지요?;;인벤터에서 만들어지는 웜휠로는그 모양이 안나와; 고민합니다..아시는분은. 답변해주세요 ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-01-08T18:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 6:12 pm 웜휠이 이상하다는게 무슨뜻인지 모르겠네요. 웜과 웜휠중에, 웜휠은 일반 헬리컬 기어로 작도를 하셔도 되고, 중간부분이 원형으로 들어간 모양의 웜휠을 그리고 싶으시면 아마도 직접 그리셔야 할것입니다. (sweep, spiring, revolve등의 피쳐를 적절하게 사용하시면 될듯.)
