홈/ 질문/Q 65151
등록일: 2007-02-022007-02-02T11:18:34+09:00 2007-02-02T11:18:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
웹하드로 받은도면 플롯할때 선굵기조절방법..
캐드2006을 사용하는데요..
거래처에서 도면을 웹하드로 받으면 선굵기지정한것이 제꺼랑 틀릴때
어떻게하나요?
저는선굵기 조절을 잘못해서 그냥 다 얇은 레이어로 바꿔서 한색깔로 출력해버리거든요?
쉽게 하는방법이 있을텐데..그회사의 선굵기 지정한걸 그대로 받을수있다거나,,,뭐 그런방법좀 갈쳐주세요….
그리고 하나더,,
글자폰트가 다 깨져서 출력되는데 그런 글자폰드를 좀 받아올수 있는방법은 없나요?
  • 30 조회
      2007-02-02T17:36:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:36 pm
      자료실에 폰트 많이있습니다… 실행시 없는 폰트가 팝업으로 표시될겁니다..
      2007-02-07T09:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 9:56 am
      거래처에 CTB 파일을 달라고 하세여…그 다음 파일>플롯스타일관리자에 그 CTB 넣고..출력시 그 CTB를 선택해처 출력하면 됩니다.
      2007-02-07T09:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 9:57 am
      폰트까지 문제가 잇으시면..차라리 거래처에 전자전송으로 보내달라고 하세여…그럼 다 딸아오니…
