홈/ 질문/Q 157267
등록일: 2008-12-022008-12-02T15:42:57+09:00 2008-12-02T15:42:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
윈도우 비스타에 인벤터10이 설치가 안되요
윈도우 비스타에 인벤터 10을 설치할려고 하는데 계속 에러나 나네요
원래 비스타랑 인벤터10이랑은 호환이 안되나요?
  • 15 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2008-12-02T16:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 4:25 pm
      공식적으로 인벤터 10 버전은 Vista 와 호환을 보장하지 않고 있습니다.
      설치가 안되는 이유는 AutoCAD 2006과 마찬가지로 MS .Net Framework 1.1 이 Vista 에서 자동으로 설치되지 않기 때문입니다.
      .Net Framework 1.1을 먼저 설치하시면 설치는 가능하리라 생각됩니다만, 설치 후에도 몇몇 문제가 있을 듯합니다.
      2008-12-02T16:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 4:43 pm
      답변 넘너무 감사드립니다…
      그면 2008을 써야겠어요…
